Komfortfunktion für elFh
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Ich hab in meinem Corsa B elektrische Fensterheber drin, aber ich würd mir jetzt gern so ne Komfortfunktion einbauen, geht des überhaupt? Und was brauch ich da alles?
Mfg Vale
Fehlende Leistung wird durch WAHNSINN ersetzt!!!
flYbY
Beitrag von flYbY »
Was ist denn eine Komfortfunktion? Wieviel kann ein elektrischer Fensterheber denn noch alles, außer Fenster auf und zumachen :wink: ..?
"Dort sitzt das Ungeheuer." - "Wo? Hinter dem Karnickel?" - "Es ist das Karnickel!"
RedFlash
Beitrag von RedFlash »
ich glaube er meint das wenn du einmal auf denn knopf drückst das fenster dann ganz auf oder zu geht ohne ihn die ganze zeit zu drücken !?! Oder was meinste ???
Gott schuff Adam, und Adam den Opel !!!
flYbY
Beitrag von flYbY »
Aber wenn das doch die Serien-Fensterheber sind, dann gibts diese Komfortfunktion doch... (also ist bei mir zumindest so...)?!
St.Claus
Genau, wenn man länger als 1 sek. auf den Schalter drückt gehen die Fenster komplett auf oder zu. Und des will ich mir einbauen. Es sind keine orginalen, aber sie haben ein Gestänge nur für den Corsa. Geht sowas oder kann ich des vergessen. Und die orginalen vom Corsa B haben des?
Mfg Vale
flYbY
Beitrag von flYbY »
Also da meine original sind, hab ich mich noch nie damit befasst, wie man eFH nachrüstet - aber ja, die originalen haben das. Wenn man ordentlich drauf drückt, gehts automatisch runter bzw. hoch...
macgyver405
Theoretisch geht das
Beitrag von macgyver405 »
Also diese Tippfunktion wie sie sich schimpft hängt mit dem Steuergerät zusammen. (Sofern denn es denn eins gibt) also ich hab in meinem A Corsa original Opel Dinger drin, die haben kein Relais / Steuergerät etc. das Funktioniert also nur über die Schalter mit Polaritätswechsel.
Für diese "Ganzschliessfunktion" müsste also eine Art Verzögerungsrelais dazwischenhängen bzw. ein Steuergerät, welches den "1 sek. gedrückthalten Impuls" erkennt. Beim den neueren Opelz ist das eigentlich der Fall.
Folgende Möglichkeiten:
Du besorgst Dir Kabel / Stecker / Schalter ect. von nem Fahrzeug das wo Komfortfunktion hat und fummelst das an deine Fensterheber ran, das wäre das einfachste.
Den Hebermotoren ist das egal woher sie ihr Signal kriegen.
Zweite Möglichkeit: Du bist Elektroingenieur und baust dir selber ein Komfortrelais
Dritte Möglichkeit: erkundige Dich beim Hersteller deiner FH ob es da Nachrüstmodule gibt
Also ich würde möglichkeit eins nehmen.
Übrigens hast mich da auf eine Idee gebracht, ich glaub ich muss mir die Komfortfunktion auch einbauen :wink:
We shall never surrender
Greenhornet
Beitrag von Greenhornet »
Ich will das bei meinem Schiebedach haben ........müßte doch auch gehen oder??? :schiel:
Gehtnicht gibt`s nicht.Ohne Kaffee kein Kampf.
Selbermachen ist besser als Kaufen.
macgyver405
Das geht auch mitm Schiebedach
da ist auch nur n Motor drin dems egal ist wo´s Signal herkommt. Also die Steuerung vom B Omega müsst da gehen, die hat ja diese funktion
Qualität !
Beitrag von Qualität ! »
Hi ihr,also es gibt da 2 verschiedene varianten,also einmal ist die ganze steuerung direkt an den motoren,da kann man dann nix nachrüsten,oder es gibt ein steuergerät,da ist es einfach,einfach die schalter am steuergerät anschliessen,dann die motoren fertig.
Oder,ihr kauft dies http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 21657&rd=1
mit diesen dingern könnt ihr auch euer schiebedach ansteuern.
Ich weiss nur,beim A corsa geht das nicht,da sie keine entschalter besitzen.Was auch bei vielen nachträglichen so ist.
Ich hab mir da selbst ne endschaltung gebaut,jetzt versuch ich nicht nur die komfortschaltung einzubauen sondern auch noch das mit dem stoppen des fensters wenn man dazwischen langt.
darknrw
Beitrag von darknrw »
Hallo!
Also die Komfortfunktion hat nichts mit dem "einmal antippen und das Fenster schließt sich" zu tun.
Erklärung:
Wenn ihr den Schlüssel ins Türschloss steckt, abschließt und den Schlüssel ca. 1-3sec. in der Endposition im Schloss haltet, dann schließen alle Fenster automatisch. Das Gleiche gilt auch für das Schiebedach.
Achtung!!! Geht nur mit dem Schlüssel und auf der Fahrerseite, nicht mit der Funkfernbedienung.
Sollten die Fenster oder das Dach nicht schließen, dann habt ihr keine Komfortbedienung.
Tip!
Im nachfolgendem Corsa Model wird es Serie und funzt dann auch mit der Fernbedienung!
MFG DARKNRW
Brille.................Fielmann!
VW............Schrottpresse!!!
Qualität !
Genau das was du erklärt hast ist das was ich hier vorgeschlagen hab,und ,das was du erklärt hast ist nur die halbe komfortfunktion,dass mit dem antippen und dem schliessen der fenster mit fernbedienung,dass kann die komfortsteuerung auch noch,aber da nuss man die steuerung umprogrammieren.
darknrw
Die Komfortsteuerung hat noch eine Funktion.
Wenn man die z.B. die Hand zwischen dem Fenster beim schließen hat und sie kontakt bekommt, stoppt das Fenster kurz an und fährt wieder etwas runter.
Sollte man keine Komfortbedienung haben, dann kann man aber, wie Qualität1 schon auch einen Link gesetzt hat, bei Ebay eine Platine für 12€ kaufen und einbauen. Dann klappts auch :)
MFG DARKNRW
