Corsa A 1.4iGT
corsa_badems
Corsa A 1.4iGT
Beitrag von corsa_badems »
Gude!
hab mir jetzt nen corsa 1.4 GT :mrgreen: gekauft,ABER der hat nur die ansaugbrücke vom normalen 1.4i drauf :cussing: :cussing: :cussing: !im schein ist der mit 60ps eingetragen,aber laut schlüsselnummer ist der einer!kann mir jemand sagen wo ich eine GT-brücke finde und wieviel leistung der dann hat und ob das überhaupt ein GT ist?
THX
New A-Corsa Fr3@k
Beitrag von New A-Corsa Fr3@k »
also meines erachtens gabs den nur als 1.3er
A Corsa, 1.4i 44kw/60ps
redcorsa
Beitrag von redcorsa »
Die GTs gab es schon als 1.4er. Ich glaube aber nicht in Deutschland, müsste also ein Re-Import sein. Das mit den 60PS müsste aber hinkommen.
Wieviel(e) Corsa(s) braucht der Mensch??
http://www.opel-corsa-a.com
Tomy
Fahrzeug: Corsa-A 1.3 SR
Beitrag von Tomy »
das GT kommt bestimmt daher, weil er mit Corsa-A-GT im Brief steht. Stimmts? :wink:
Willst du auf die Einspritzanlage vom C14SE mit 82PS umbauen???
Gruß Thomas
!!!suche alle SR und GT Teile!!!
also meiner meiner war :mrgreen: ein orginaler gt und der war einer mit g-kat und hatte 1,3 liter hubraum und 60 ps und die gt ohne kat hatten mein ich 70 ps.ich hab in meinen büchern genau drei 1,4 liter modelle gefunden und das sind ein c14nz mit 60 ps g-kat,ein 14 nv mit 72 ps ohne kat und der c14 se mit 82 ps und g-kat
www.corsafan.de
Fahrzeug: Corsa A LET
Beitrag von www.corsafan.de »
Den GT gab es auch in der Schweiz als 1,2-Liter! Hab den originalen Opel Heckklappen-Aufkleber davon noch bei mir zuhause herumliegen 8)
www.corsafan.de hat geschrieben:Den GT gab es auch in der Schweiz als 1,2-Liter! Hab den originalen Opel Heckklappen-Aufkleber davon noch bei mir zuhause herumliegen 8)
na mit deinem fundus an unterlagen kann hier sowieso keiner mithalten :wink: .ich denk mal das das kürzel gt auch mehr ne ausstattungsvariante war .
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
jo, in österreich ist heute noch so, man bekommt dort z.bsp. einen neuen passat mit "GT" Schriftzug hinten dran...
bei uns ind Deutschland ist das aus der mode gekommen...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
corsa_badems
der steht bei der Versicherung als Corsa A-CC GT drin und ist auch etwas teurer als der normale 1.4i!mein versicherungsmensch hat gemeint das ich mit der richtigen ansaugbrücke bis zu 80PS rausholen kann!weis aber nicht ob der die brücke vom SI gemeint hat!der sagte auch laut papieren wäre das ein seltenes sondermodell!und ja der wagen wurde zuerst in spanien zugelassen!also könnte es theoretisch ein "echter" GT sein?der hat auch sportsitze und ein sportliches opel-lenkrad!meine frage ist nur,wo ich eine ansaugbrücke herbekomme!egal ob GT oder SI!soll auf jeden fall mehr dampf aus dem 1.4er rausholen!
greez
mal angenommen es ist ein motor mit mehr leistug drin gewesen dann müßte darüber eine eintragung im schein oder brief sein und nur mit der ansaugbrücke ist es eh nicht getan weil der si ne ganz andere einspritzanlage hat.eshalb kannst du dir das getrost aus dem kopf schlagen mit ner anderen ansaugbrücke.
