C14SE rasselt
Maethi
C14SE rasselt
Beitrag von Maethi »
Ich bin neu hier ich hab folgendes problem bei so 3500Umin rasselt mein Motor wie sau :wall: ich denk mal das sind die einspritzdüsen oder was sagt ihr dazu?
Danke!!!
A Corsa 1.4 si mit faltdach
Mein Traum: Corsa 5.7 l V8 4WD
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
also die einspritzanlage klackert recht laut beim se. allerdings dann unter last im gesamten drehzahlbereich.
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Hmm bei muder ihrem C16SE hört man die düsen zwar, sind aber nicht wirklich laut und verändern sich kaum bei steigender drehzahl. Von innen is davon garnix zu hören. Ich würde spontan auf die hydrostössel tippen.
Wenns nicht direkt aus dem berreich vom ventildeckel kommt kanns auch das hitzeschutzblech vom krümer oder der Kat sein.
Signatur defekt
Clumsys
oder die krümmerdichtung.
Maethi
Ja aber wenn ich die 1. einspritzdüse abstecke und gasgebe is weg? Aber woher bekomm ich einspritzdüsen fürn se hab schon gesucht wie ein irrer!
Und mein opel Händler sagt denn motor gibts ja im a net :cussing:
Clumsys
dein opel-heini is n blödian... :mrgreen:
geh zum bosch-dienst. wirst dich aber umgucken, was die dinger kosten. bei mir ham die dinger auch geklappert, heißt aber nicht, daß die gleich kaputt gehen. schau einfach mal im netz nach der bosch-teile-Nr.
Maethi
Danke des hier is ein geiles forum schnelle und gute antworten weiter so :respekt: :respekt:
Maethi
So nächstes Problem einspritzdüsen gewechselt 125 € eine :wall: jetz rasselts immer noch bei 3500 umin fängts an bei 4500 umin hörts auf irgendwer noch ne ahnung? :idea:
probiermal mit nem langen schraubendreher am ohr und die schraubendreherspitze ans bauteil das geräusch genauer zu lokalisieren. es gibt jede menge möglichkeiten warum dein motor rasseln könntez.b.hydrostößel, kupplungsscheibe.lichtmaschinenlager
Clumsys
wenn du nix lokalisieren kannst, check erstmal, ob genug öl drin ist. und wenn ja, welches.
äääh, du hast nicht wirklich für 500 euro düsen gekauft?!?! :shock:
Maethi
Ja öl is drinne 10W40! Nee hab mir nur eine geholt und durchprobiert!
Ich probier dann mal das mim Schraubenzieher!
der griff muß aber richtig am ohr anliegen das funktioniert dann wie ein stethokop beim doktor.
Maethi
Ok hab das problem gefunden LIMA da sind die lager hin geht da die vom 12er auch?
ja die geht auch beim boschdienst kannst du dir auch neue lager reinmachen lassen kostet auch nicht die welt.oder du machst es selbst und kaufst dir nur die lager wenn du nicht weißt wie es geht las die finger davon.
Clumsys
brauchst auf jeden fall nen schlagschrauber zum lima-zerlegen, wenn ich das richtig in erinnerung hab. is zum kotzen.
