Benzinpumpe GSI
ttmarco
Benzinpumpe GSI
Beitrag von ttmarco »
wo sitzt die benzinpumpe beim Corsa A GSI? Hat jemand Bilder wo und wie sie sitzt und vom Halter? Oder einen passenden Halter für eine aussenliegende Pumpe...
Habs mit nem Kadett Halter versucht und habe noch keinen richtigen Platz gefunden...
Corsa 4-ever
yellowdragon
Beitrag von yellowdragon »
Die sitzt direkt neben der Ersatzradmulde....
Gruss Marcel :)
Corsa B c20xe Schwarz 5 Türer
Corsa-Sonder-Edition
Fahrzeug: Astra H Van1.9CDTi
Beitrag von Corsa-Sonder-Edition »
also du musst ja die ganze einheit verbauen mit druckregel und so. da gibts bei opel solche muttern die hinten rechts neben der ersatzradmulde in den rahmen geschoben werden und dann kannst du mit selentblöcken (gummiblöcke mit gewindestäben an beiden enden) die einheit festschrauben.
Kein Corsa mehr aber trotzdem da! :-)
Meine alter Corsa: corsa-a-baujahr-1982-1993--f63/corsa-so ... 20279.html
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
unser admin hat seine 16v-pumpe dort ebenfalls befestigt bekommen - incl. des kadett-halters und silent-blöcken.
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Oder man baut -so wie ich- einfach eine Innentank-Pumpe z.B. ausm Astra F 16V ein, is die wenigste Arbeit und geht genauso gut finde ich :wink:
Alte gegen neue Pumpe 1:1 tauschen, fertig.
Gruß, Randy
Corsa forever!
Clumsys
ja, kommt drauf an, was man gerade da hat. die 16v außentankpumpen sind in der regel übel zugerichtet durch dreck und salz. die sehen kaum noch aus, als würden die funktionieren. außerdem sind die silentblöcke sehr teuer und immer kaputt.
ttmarco
vielleicht jemand bilder von der corsapumpe bzw dem befestigungspunkt neben der reserveradmulde?
Corsa 4-ever
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
vielleicht guggst du einfach nach?
