rubbeln in rechtskurve vom wellengelenk?
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
habe nun mein auto zur achsvermessung gefahren und dabei festgestellt, daß beim rechtskurven fahren ein rubbeln an der vorderachse auftritt. liegt das an den SP-wellen? gut fürs gelenk kann das nicht sein. bei linkskurven tritt der effekt nicht auf. wie kann man dieser sache entgegenwirken? linke antriebswelle ging nur mit mühe rein, bzw. der achsschenkel danach nur knapp wieder drauf. paßt der kram einfach nicht?
faltdachcorsaA
Beitrag von faltdachcorsaA »
wie tief ist dein wagen
Clumsys
ganz schön. abstand stabi-boden ist 10cm. hab n gewinde drin, kanns nicht so genau sagen. mindestens echte 60 tiefer. hab 15 zoll drauf siehe avatar. ich habe ja auch schon gehört, daß die tiefe den gelenken nicht gut tut, aber daß man die regelrecht arbeiten spürt, hätte ich nicht gedacht. und warum nur in rechtskurven? da ist der druck auf die kurze welle so groß?
faltdachcorsaA
also weis das selber net
nur hab ich schon gehört das es an zu tief liegen kann oder soll und eben wie bei dir nur in einer kurven richtung
irgendwer hatte da schon mal probs damit aber wer das war weis ich nimmer
aber wenn deiner nur 60 hätte sollte das aber nix ausmachen
Clumsys
ich werde mal die kiste aufbocken, nach rechts lenken und die getriebehalter lösen, dann sollte der motor etwas verdreht werden. wenn mann die dann wieder festschraubt (langlöcher), dann sollte das doch besser werden, oder? jemand erfahrungen gemacht?
warum verkaufen die gekürzte wellen, die selbst gekürzt noch zu lang sind???
faltdachcorsaA
frag doch mal disi der sollte da was drüber wissen
Werden die Wellen beim Einlenken nicht eigentlich gestreckt anstatt gedrueckt? Auf beiden Seiten. Und eigentlich dachte ich, umso tiefer, desto weniger druecken die Wellen bzw. desto eher sind sie zu kurz.
Hab das mal beim Tigra erlebt, der dann auf einmal nicht mehr los fahren wollte, weil einfach die Antriebe draussen waren. :mrgreen:
Warte mal erstmal die Achsvermessung ab. Wegen abholen musste mich dann nochmal anrufen, hab eigentlich was anderes vor.
faltdachcorsaA
du weist wie lang die linke gekürzte welle beim 2 l umbau ist nämlich sehr kurz
und darin liegt das problem bei extremer tieferlegung stell dir mal bildlich vor wie ne sehr kurze welle bei extremen tiefgang drin hängen muss
Clumsys
so, nach getaner achsvermessung: es rubbelt auch beim geradeausfahren wie bekloppt. jedoch NUR unter last! trete ich die kupplung, is a ruh! was soll das??? fühlt sich ungefähr an, als wenn du 8-eckige reifen hast.
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
Deine antriebswellen sind zu lang.
Da hat dir speed performance mal wieder nen satz für den b corsa verkauft.
100% welle zu lang.
Clumsys
so, habe folgendes probiert: fahrzeug normal eingefederter zustand, räder beide geradeaus. druntergelegt und versucht, in axialrichtung an den wellen zu wackeln. kurze welle bewegt sich NIX. lange welle bewegt sich minimal, gerade so viel, daß man halt ein kleines klappern hört. milimeterbereich.
Corsa A
Musst vorher schon die muttern von den aussengelenken aufmachen.
Dann weisst dein wirkliches spiel der antriebswellen (innengelenke)
Daniel
Beitrag von Daniel »
wieso das?
Er will ja das Spiel ermitteln was er beim fahren hat und du fährst ja net ,mit Gelöster Mutter
Clumsys
versteh ich onnich. erklär mal.
Corsa A
So,wenn er ein rattern hat,bedeutet das,dass das innengelenk zu weit zusammengedrückt ist.
Wenn er jetzt die schraube aussen nicht löst,dann hat die welle nur das spiel,was der splint in den gelenken her gibt.
Wenn er jetzt aber die mutter löst,kann er sehen wieviel spiel das innengelenk hat,also,wenn er es kaum rein drücken kann,dann ist die welle zu lang,wenn er es aber ca 3-4 cm eindrücken kann,dann liegt es nicht an der welle.
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
