Domstrebe bei 1,3 i
generalheinz
Domstrebe bei 1,3 i
Beitrag von generalheinz »
Hallo!
Habe mir heute ne Domstrebe in meinen kleinen gebaut. ist der 1,3 i mit 60 PS. Mein Problem: der Luftfilterkasten (rund) sitzt so nah an der Strebe dass sich Motor dran stößt und sich auch "nicht mehr bewegt" (ihr wisst schon was ich meine...). Das gibt ohne Ende Vibrationen und klingt total bescheuert. Wenn ich starte klingt das wie bei nem Traktor.
Frage: Gibts einen kleineren Luftfilterkasten, der so draufpasst?
Gibts ne bessere Lösung als ein Stück vom Kasten abzuschneiden?
Help! Will das Teil gerne drinlassen aber so will ich nicht damit fahren...
Vectra A 1,6i, Bj. 1994 von Opa. Tuning...nix...
corsadude
Beitrag von corsadude »
Moinsen! Der vom Astra-F 1.4 oder 1.6 passt,auch ideal wenn Du nen offenen Luftfilter fahren willst.
Greetz
Na dann leg mal nen satten Start hin, Klausi!!
generalheinz
da habe ich auch schon drüber nachgedacht...nur...das kriege ich doch nie eingetragen?!?
Oder meinst du ich kann da auch den ganzen Luftfilterkasten übernehmen...also nicht nur diesen Anschluss. der auf der Einspritzung sitzt?
Wenn ihr die Ansaugglocke vom Astra-F z.B. meint, dann geht das schon, aber wenn man das einem TÜV-Pruefer ans Bein bindet, wird der das nicht eintragen. Besser ists, wenn du klammheimlich die Ansaugglocke montierst, dann einen offenen Luftfilter dranpackst und den Luftfilter eintragen laesst. Bei einer Kontrolle wird spaeter nie einer merken, dass das so nicht serienmaessig ist. Schaetze ich jedenfalls. ;)
Das Ganze hat allerdings den Nachteil, dass der Motor nur noch Kaltluft ansaugt und, bei Bedarf, nicht mehr die warme Luft vom Kruemmer ziehen kann.
generalheinz
hmmm...neee..einen offenen Lufi will ich eigentlich nicht, weil ich auch keine Lust habe für nen blöden Lufi zum TÜV zu fahren.
naja...bleibt die Domstrebe halt draußen. Blöder Luftfilterkasten...
Das einzige was ich gemacht hätte, wäre einen kompletten Luftfilterkasten zu nehmen...
Trotzdem danke für die Tipps!
snonova
Beitrag von snonova »
was für eine domstrebe haste denn? welchen motorbereich?
grüße
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
generalheinz
ich schätze mal es ist eine fürn 1,2er - 1,4er...zumindest hat die ne ausbuchtung im Gegensatz zur GSi Strebe...
Haste mal versucht, die Domstrebe zu drehen? Also linke Dome nach rechte Dome. ;)
generalheinz
ähm---das dürfte schwierig sein...denn dann verliere ich neben dem Luftfilterkasten auch meine Einspritzung :mrgreen:
Dann probier es lieber nicht. :mrgreen:
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
ich hätt schon lang die säge oder n cutter bei der hand und hätt den kasten n stück kürzer gemacht :mrgreen:
generalheinz
hmmm...absägen ist gut... aber fällt das nicht auf wenn der ein paar cm kürzer ist? naja...ich schau mal was ich mache.
gizmo82
Beitrag von gizmo82 »
hallo also ich habe auch nen 1.3 und habe die glocke vom 1.4 astra oder die vom vectra passt auch habe mir nen filter kasten gsi corsa besorgt und den ansaugschlauch und habe den luftmengenmesser überbrückt mit nen rohr und fertig sieht aus wie orginal und dekra hat bei kompletabnahme nichst gesagt ...
generalheinz
@ gizmo
hast du vielleicht ein photo wie du das mit dem rohr gemacht hast?
habe das nämlich mit nem corsa b luftfilterkasten gemacht...musste den aber kürzen und so wirklich original sieht das dann nicht mehr aus...
