Kopf vom C16NZ auf C14NZ?
Pharao_teeny
Beitrag von Pharao_teeny »
Hi Leute ich würde gerne wissen ob es geht den Kopf vom C16NZ auf den C14NZ drauf zu machen eigentlich müsste es gehen oder?
Und von der Leistung würde ich da etwas merken?
MFG Pharao
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Klar geht das, ... sind beides SmallBlock-Motoren. Aber mit dem Kopf vom 1.3er Vergaser (1.3S) bekommst du mehr Leistung raus
freakxxl
Beitrag von freakxxl »
die dinger sind vermutlich identisch, also kein unterschied in der leistung. wäre aber auch denkbar, daß das ding auf eine größere bohrung gebaut wurde, dann hast du halt weniger leistung durch geringere verdichtung.
DasNets
Der 1.3S hat eine um einiges höhere Verdichtung
fk69
Beitrag von fk69 »
der 1,3er kopf hat zwar kleinere brannräume -> höhere verdichtung, aber auch grössere und anders geformte kanäle -> ansuagbrücke passt nicht, ferner hat der 1,3er die gleichen, kleinen ventile wie der 1,4er.... der 1,6er kopf ist da die bessere lösung da der die gleiche kanalform hat und grössere ventile... hat der c14nz ne abgasrückführung? ich glaube nicht, oder? dann musst du auch die ansaugbrücke vom c16nz verbauen, wenn du dann noch die einspritzanlge vom c16nz nimmst sollte sich das ganze schon gut bemerkbar machen.
NOS ist unlauterer Wettbewerb!!!
Wer schnell fahren will muss auch tanken können!
freakxxl
shit....ich meinte meinen beitrag in bezug auf die überschrift> 1,6er kopf auf 1,4er block..hätte ich vielleicht bei schreiben sollen.
fk69
Beitrag von fk69 »
@freak,
is ja auch egal ;-) die köpfe sind ja auch nicht identisch, der c14nz hat 33er EV und der c16nz 39er EV,und 29er AV am 1,4er und 32er AV am c16nz.... und ich denke das bringt schon reichlich mehr dampf als nur ne höhere verdichtung, die merkt man nämlich fast gar nicht....
Pharao_teeny
Kopf
Also meint Ihr wenn ich den Kopf umbau vom 1.6 also C16NZ auf den C14 NZ drauf bau mit welcher einspritzung?
Müsste des also voll abgehen wieviel leistung mehr hat er dann durch die größeren ventile?
mfg pharao
DasNets
Also, an deienr Stelle würde ich des so machen, ...
1.6er Kopf
1.6er ansaugkrümmer
1.6GSi Abgaskrümmer
1.3er Nockenwelle
1.6 GSi oder 1.6er Einspritzanlage
und dann gehst mal zum Tuner und lässt dir dein Steuergerät einstellen, außer du kannst das selber, ...
Dann kannst aus deinem 1.6er schon bis zu 80 PS rausholen, ... bei mehr solltest dann aber aufbohren und schmiedekolben verwenden, ... aber des wird dann schweineteuer
snonova
Beitrag von snonova »
DasNets hat geschrieben:Also, an deienr Stelle würde ich des so machen, ...
1.6er Kopf
1.6er ansaugkrümmer
1.6GSi Abgaskrümmer
1.3er Nockenwelle
*gg*
den 1.6er kopf kannste knicken wende die efi vomgsiverbauen wilst sowie den krümmer.
schonmal die beiden köpfe verglichen?
einlass und auslass ist verschieden. das was du durch die efi an leistung heraus holst schmeiste mit demc16nz kopf wieder weg.
wenn dann nim gleich alles vom gsi ab block aufwärts.
am besten noch vom e16se da haste am wenigstens probs. aber auch kein kat.
beim c16sei haste da noch einiges an material welches du noch zusätlichbenötigst. unteranderem den ot-geber, die beheizbare lambdasonde ...
oder du besorgst die den kit von irmscher, welcher damals für den 1.3er angeboten wurde. damit wurde der 1.3s von 75 auf 86ps gebracht.
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
Corsa-A-Cabrio
Beitrag von Corsa-A-Cabrio »
@ snonova: Kleine Korrektur: Der 13SB mit 70 PS (oft im damaligen Corsa A SR) bekam durch die Irmscher Spritze 83PS ....
Mfg
Henry
Corsa A Cabrio 2.0l 16V im Sommer
Corsa A Turbo im Alltag *g*
- 0,7bar Serie
- 1,1bar OVERBOOST *ggg*
snonova
ok hast recht. ist auch schon 5 jahre her wo ich den motor hatte *g*
ging auch ganz gut dat ding.
Renncorsa
Straßencorsa
freakxxl
ich würde beide köpfe auslitern und bei bedarf den 16er runterschleifen. ob sich das aber lohnt, glaube ich nicht, weil der 1,6er mit 200ccm mehr nur 15 ps mehr bringt als der 1,4er, also denke ich mal, dürfte der zuwachs bestenfalls 3-4 ps ergeben, mit dem nebeneffekt, daß man mit einem illegalen motor rumfährt, der niemals eintragbar ist. dann doch besser gleich ganz auf 1,6 oder gsi umbauen.
