Rennluftfilter...
Killer Plauze
Beitrag von Killer Plauze »
darknrw hat geschrieben: Aber einen 1L Motor aufzumotzen ist nicht der Hit, denn der "Kleine" wird dadurch seine Lebensdauer verkürzen.
Genau das ist das Problem: wenn du den kleinen Motor so hochzüchest haste da nicht lange was von. Neuer Motor haste definitiv mehr von. Ich fahre auch den 1.0 12 V in meinem C. Ist halt so alltagsmäßig schon OK, aber wenn man WIRKLICH Spaß haben will zu wenig :)
Opel fahn is wie wennze fliechst!
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Ich halte das ding für die denkbar schlechteste basis. Andere nockenwenwellen sind nicht möglich weil der mit den serienmäsigen schon ein leerlauf hat wei ein normaler motor mit einer 280° Welle.
Wenn man auf den TÜv sch*** könnt eman die leerlaufdrehzhal per chip auf 1500-2000 anheben, noken umschleifen, harte federn passen vieleicht vom 4 zylinder, dbilas brücke drauf, sportkat und größeren auspuff querschnitt vieleicht vom GSI und den kopf bisel bearbeiten. Dann solte man das motörchen schon ma bis 7000 u/min drehen lassen können und vieleicht 100 PS erreichen. aber halt kein TÜV und glaube auch net das der leichtbau motor das lange durchhält.
Signatur defekt
gerrit
Beitrag von gerrit »
welchen 2Liter 16V wollt ihr denn hier alle verbauen?????
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
C20XE
gerrit
fürn C Corsa,ja? :)
Wie willst den eingetragen kriegen?
silvester
Beitrag von silvester »
gerrit hat geschrieben:fürn C Corsa,ja? :)
Will ich auch sehen :schiel:
Also alle die auf 2 Liter umbauen wollen sollten sich im klaren sein das so ein Motor mit 15 Jahren nicht in den Corsa C paßt, weil die Abgasnorm beim Corsa C Euro 4 ist und alles was bei den Motoren unter Euro 4 ist könnt ihr vergessen .... also heißt das Zauberwort Z20XE oder Z20LET oder Z22SE oder oder oder
Ironie ist die stärkste Waffe der Menschheit, sie teilt Dummheit von Intelligenz
