neue federn einbauen wie?
Alles rund um Optik
coolpaddy2
Beitrag von coolpaddy2 »
ich habe mir neue federn gekauft und will die mir einbauen aber wie mache ich das brauche ich spezial werkzeug dazu und wie muss man die sache angehen?
gibts da eine anleitung im iNet?
six_feet_under
Beitrag von six_feet_under »
bevor ich mir nun nen wolf tippe mit meiner hackenden tastatur,
verweise ich dich auf
http://www.corsagsi.de/html/hauptteil_sportfahrwerk.htm
einfach mal durchlesen..
hoffe daß hilft dir,geht zwar um komplett fahrwerk aber das mit den federn siehst ja
Ich bin keine Signatur, ich putze hier bloss...
Matze84
Beitrag von Matze84 »
hi, also man brauch net unbedingt spezialwerkzeug aber du solltest auf jeden fall höllisch aufpassen wenn du die alten federn vom federbein entfernst, weil die federn ja noch im gespannten zustand sind und dir entgegengeschossen kommen wenn du sie net in was einspannst um sie später langsam zu entspannen; inner werkstatt werden dazu spezielle federspanner benutzt, es geht aber auch mit großen schraubzwingen IRGENDWIE :mrgreen:
ansonsten gibts nichts weiter großartig zu beachten von wegen spezialwerkzeug usw., sollte ich was vergessen haben werden bestimmt die kompetenten leute hier mich korrigieren und vervollständigen, also viel spaß beim umbau
mfg matze
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
sehr vorsichtig sein, ... wenn dir die feder entgegenkommt dann kannst gleich mal ne runde ins krankenhaus gehen, ... :)
aber das wichtigste ist das du sie gut spannst und gut sicherst, ... weil die drückt im gespannten zustand dann ca 200-300 kg, ...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
StevenM@c
Beitrag von StevenM@c »
löschen
Zuletzt geändert von StevenM@c am 18.11.2007, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
CorSa.Xtr3m3
im normalfall sollte die tüte aber zerfetzen, ...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
corsa moe
Beitrag von corsa moe »
ich kann von solchen notlösungen die feder zu spannen wirklich nur abraten weil wirklich tierisch viel dampf dahinter steckt wenn sie einmal fliegen geht
besorg dir am besten irgendwo ein feder spanner und mach es damit oder lass es machen kostet auch nicht die welt
mfg moe
Komm in die Puschen ,oder hast de Muffensausen!!!
Pötti
Beitrag von Pötti »
Bei ebay kriegt man schon für ein paar Kröten zwei Federspanner im Set!
Matze84
ich denk ma wenn du se ausgebaut hast und mit nem kollegen zu ner werkstatt fährst, entspannen und spannen sie sie dir kostenlos, des is ganz fix gemacht, 10-15mins und fertig is das hexenwerk..............musste halt ganz lieb sein und n tag erwischen an dem se inner werkstatt net viel zu tun ham :wink: n versuch isses wert, wenn net kannst ihnen immer noch den hier :fuck: zeigen :mrgreen:
mfg matze
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
wenn du federn im autozubehörhandel kauft kannste normal auch bei dem Geschäft den Federspanner ausleihen, hat normal jeder Autoteilehandel
scrat
Beitrag von scrat »
Moinmoin,
ein Kollege vom Vater meines Kollegen hats vor Jahren auch mal mit nem Schraubstock versucht. Dabei hats Ihm die Garage ein wenig zerschossen, als die Feder abgerutscht ist. Lieber nen Federspanner besorgen.
Gruss Nils.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
BAZiLLaH
Beitrag von BAZiLLaH »
kauf dir n federspanner!
die dinger sind echt nicht teuer wenn du dir n billigen holst zahlt du n pfund(20€) dann hast du ruhe! von sowas wie ner tüte drüber spannen würde ich abraten wenn dir son ding mal ins gesicht springt siehst du aus wie karl dall!
und n federspanner braucht man immer mal wenn du mal n fahrwerk einbaust oder so!
und vor allem wie willst du die neue feder hinterher wieder spannen ohne federspanner? kauf dir son ding für 20€ dann bist du auf der sicheren seite!
brauchst den auch nur für die federn an der vorderachse an der hinterachse schraubst du die dämpfer ab und bockst den an beiden seiten auf dann fallen die federn von allein raus!
an der vorderachse schraubst du das komplette federbein raus dann hast du platz zum arbeiten und dann setzt du den federspanner an der feder an und schraubst den fest! so kannst du in aller ruhe die feder vom dämpfer schrauben!
mfg Kevin
der Goldständer
