BBS Polo G40 Felgen
Corzilla88
Fahrzeug: Corsa A-CC 1,4i
BBS Polo G40 Felgen
Beitrag von Corzilla88 »
Hey,hat schonmal jemand die o.g. Felgen verbaut oder eintragen lassen? Ist das möglich? Was braucht man alles fürs eintragen und ggf zentrierring und andere radmuttern?
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: BBS Polo G40 Felgen
Beitrag von phex77 »
Du brauchst einen 0,5mm Zenterierring, Opel 56,6 auf VW 57,1.
Ja Radmuttern müßten Kugel statt Kegel sein.
Polo hat eventuell noch einen ungünstig kleineren Rad-Abrollumfang - kleiner als beim Corsa.
Corzilla88
Wie kann ich den meinen Tacho selbst justieren? Die Werkstätten hier können das nicht und der altgeselle beim FOH hat 3 Wochen urlaub
phex77
Was willst n da justieren? Zu welchem Zweck?
Corzilla88
Hatte die Nadel ab um ne tachoscheibe ein zu kleben
phex77
Das einfachste ist während der Fahrt über ein Navi z.B. mit GPS 50km/h, die Nadel bei 50km/h wieder aufzustecken.
Die Abweichung wird nach oben hin, also bei höheren Geschwindigkeiten immer größer.
So genau sind die Analog-Tachos sowieso nicht.
Corzilla88
Und dann mit 50 im Baum xD
phex77
Wenn du einen Drehzahlmesser hast, merkste Dir die Drehzahl bei 50kmh und den Gang und dann steckste die Nadel im aufgebocktem Zustand auf.
Corzilla88
Stimmt, das ist ne Idee :)
